Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Luft im Bremssystem! Woher?
Dain Bramage ist online Dain Bramage · 818 Posts seit 20.05.2011
aus Marbach
fährt: CVO Road Glide
Grüß ditsch auch ...
818 Posts seit 20.05.2011 aus Marbach
Neuer Beitrag 04.10.2012 15:38
Habe meiner Rocker im Winter eine neue TB Fussrastenanlege spendiert. Habe damit inwischen 9000 km problemlos runtergeschruppt.
Vorgestern passiert mir folgendes. Wollte auf einem Bergabstück mit der Hinterradbremse ein bischen zubremsen, die Bremswirkung jedoch ließ deutlich zu wünschen übrig, obwohl das Bremspedal bis zum Anschlag durchgetreten wurde.
Habe daraufhin die Anlage überprüft. Keine Undichtigkeiten zu sehen, der Füllstand der Bremsflüssigkeit war in Ordnung. Habe daraufhin die Bremsanlage neu entlüftet. Dabei kamen zwei relativ große Luftblasen aus der Bremszange raus.
Ich frage mich jetzt wo die Blasen den nun herkommen? Das System ist ja in sich geschlossen. Wenn da Luft von außen rein kommt weil was undicht ist, müsste ja auch Bremsflüssigkeit von innen nach Außen austreten. Das System ist aber von außen furztrocken. verwirrt
Hat das jemand auch schon gehabt?
Nach dem Entlüften und dem damit verbundenem gleichzeitigen Wechsel der Bremsflüssigkeit ist wieder alles wieder tip top in Ordnung. Ich beobachte das jetzt mal ob es wieder passiert, finde das aber doch ein wenig seltsam....
Keep the rubber side down!
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 04.10.2012 16:47
Hey,
sofern wirklich alles dicht ist seit dem letzten Wechsel denke ich mal, dass beim letzten mal nicht vollständig entkleifenlüftet wurde und die Luft seitdem drin war.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23289 Posts seit 10.11.2009
23289 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.10.2012 16:48
Wie du die Bremsflüssigkeit gewechselt hast, lagen da am Behälterboden kleine "Gummibrösel"?
Wenn ja, dann stammen diese von dem O-Ring der auf dem Bremskolben sitzt, dieser ist im Begriff sich aufzulösen.
Du kannst auch mal die Staubschutzmanschette vorne abziehen und schauen ob da schon Bremsflüssigkeit austritt.
Ich hatte auch Probleme mit Undichtigkeiten der Bremspumpe, da ich noch eine zugelieferte Bremspumpe verbaut hatte, nachdem diese getauscht wurde ist es ok.
Neuer Beitrag 04.10.2012 16:52
Zitat von Rebell_74
entkleifenlüftet
Hat sich da der Fehlerteufel eingeschlichen oder kenne ich diesen Ausdruck nur nicht? großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 04.10.2012 17:04
An meinem Vorratsbeh. am Lenker tritt eine geringe Menge Bremsflüssigkeit aus ,die die Lackierung des Deckels angreift. Ist das normal ? Das Bike ist 4 Jahre alt und die Gummidichtung ist oberhalb des Flüssigkeitsspiegels trocken.
Dives qui sapiens est
Döppi ist offline Döppi · 21810 Posts seit 16.11.2005
21810 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 04.10.2012 17:08
Kannte ich nur von der Rod .
Neuer Beitrag 04.10.2012 17:12
zum zitierten Beitrag Zitat von olperer
Das habe ich jetzt schon sehr oft gelesen, bei der Chromvariante gibt es da keine Probleme, da kein Lack.
aus Marbach
Neuer Beitrag 04.10.2012 17:56
@ Rebel 74
Entlüftet wurde schon richtig. Hab ja die ABS Version. Da wurde beim :-) sogar noch das ganze System mit Handheld Tester abgesettet. Hat ja bisher fast 9000km bestens funktioniert.
@ bestes-ht
Guter Hinweis! Da waren schon ganz kleine Schwarze Teilchen zu sehen, sah aber eher aus wie leichter Metallabrieb. Ich kontrolliere nachher mal ob unter der Gummitülle was undicht ist
Neuer Beitrag 05.10.2012 06:24
Zitat von bestes-ht
Zitat von Rebell_74
entkleifenlüftet
Du sagst es, Handy und T9 und obendrein noch im Zug geschrieben;-)
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 05.10.2012 06:56
Eigendlich darf da nichts austreten würde mal die dichtung und den Deckel Kontrolieren.
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 05.10.2012 07:12
Bei der hinteren bremse bildet sich öfter nach längerem genbrauch (berge) eine luftblase. Das liegt an der entstehenden hitze beim bremsen, die nicht abgeführt wird. Neuere bremsanlagen scheinen da weniger anfällig wie die älteren.
Wenn du abs hast: wurde die bremsflüssigkeit mit unterdruck gewechselt oder konventionell?
aus Marbach
Neuer Beitrag 05.10.2012 07:41
@ bestes-ht
Habe gestern abend mal die Gummitülle von der Bremspumpe abgezogen.
War zwar ein wenig feucht, glaube aber eher, daß das Schmierstoffreste sind. Wenn es Bremsflüssigkeit ist dann ist es sehr wenig, zuwenig für die Größe dr Luftblase die da rausgekommen ist.
Würde das eher als Schwitzen bezeichnen.
@viczena
Die Bremsflüssigkeit wurde mit Unterdruckpumpe über die Entlüftungsschraube am Bremssattel abgezogen. Gleichzeitig wurde vorne in den Ausgleichsbehälter frische Bremsflüssigkeit eingefüllt (bevor der Behälter leer war um keine Luft anzusaugen). Anschließend wirde eine Probefahrt gemacht bei der ich das ABS ein paar mal ausgelöst habe. Da der Bremspunkt immer noch ein wenig weich war, habe ich danach nochmals entlüftet. Bei der Aktion kam noch eine mittelgroße Luftblase raus. Seit dem ist der Bremspunkt wieder in Ordnung
el666 ist offline el666 · 346 Posts seit 11.09.2009
fährt: SR 500/ CB 900 Custom/ Road King 09
Neuer Beitrag 05.10.2012 11:18
Moinsen Zusammen!
Bei meiner alten FLHX wollte ich bei einem befreundeten Schrauber den Bremslichtschalter wechseln lassen, der hat mir gesagt, dass er das nicht kann, weil dazu mit der HD-Software der ABS Kreislauf geöffnet werden muss, damit das System hundert pro entlüftet ist.
Bei HD haben sie dann gesagt, machen wir nicht so kompliziert, reicht wenn wir die Anlage unter Druck setzen und dann schnell wechseln, ohne zu entlüften. So unterschiedliche können die Ansichten sein.
el 666
pepper73 ist offline pepper73 · 727 Posts seit 10.02.2019
aus Alien in Mannheim
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
727 Posts seit 10.02.2019 aus Alien in Mannheim
Neuer Beitrag 17.02.2019 12:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Dain Bramage
@ bestes-ht
@viczena
Hmm...
als Servicetechniker für Heizsysteme, was auch Ölheizungen und deren hydraulik mit einbezieht, darf ich dir da vielleicht sagen das leckmengen bei unterschiedlichen medien unterschiedlich gross sein können und
öl so EIGENTLICH nicht, also so garnicht austreten sollte, auch nicht schwitzend.. deutet eher auf thermische undichtigkeit hin... wenn warm, material ausgedehnt, also mehr druck auf verbindungsstellen und dicht, wenn kalt material zusammengezogen und verbindungsstellen evtl undicht..
muss ja nicht sein aber tatsache ist, nur weil da ne geringe menge öl hinaus gerät ( falls ) heisst das auch nicht das nicht ne grosse menge luft hinein kann...
so stellen zum beispiel oft, ich nenn sie mal zeitoptimierende kollegen (faule eben) fest das eine, mit pressluft abgedrückte wasserinstallation dicht ist und später dann, bei inbetriebnahme an allen ecken und enden tropft und pisst...
kommt vor
eben auch an ölsaugleitungen ist es hin und wieder so das die eigentlich dicht sind auf druck aber bei unterdruck luft ein lassen, irgendne dichtung die sich leicht bewegt.. U-Boot prinzip :o)
wollt hal mal mein senf dazu geben :o) so als zusätzlichen gedankenanreiz
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
Neuer Beitrag 17.02.2019 13:04
Na.... da hast du ja ne Leiche ausm Keller geholt. ;-)))
verrückt
09.06.2019 16:12
von BerndT
7181
07.02.2019 14:57
Preisauskunft? Woher? Hilfe
von spritigonzales
20.05.2018 22:50
